Solo faltan 54.281 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
conectar una bomba sumergible trifasica
hola quiero saber si cual es el circuito de conexion de una contactora con proteccion y la boba trifasica tiene solo una llave de corte y marcha que debe ser del bobinado que es de 220 gracias.
    Hola,
    es facil, monta un hilo de cada fase a las entradas del guardamotor, las tres salidas de este por este orden T2-T4-T6 al contactor, las tres salidas del contactor a la bomba.
    Para conectar la llave de arranque, un hilo de cualquier fase lo conectas a la entrada de la llave y la salida al A1 de la bobina del contactor, al A2 otro hilo de la siguiente fase.
    Ojo, entiendo que estamos hablando de una tensión de 220v. trífasica, caso de ser de 3x380 lo comentas.
