Solo faltan 52.535 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba presurizadora o bomba centrífuga + control automático
Buenos días.
Estoy realizando una planta superior arriba de mi casa donde instalaré un baño con una ducha escocesa. A la hora de averiguar llegué a la conclusión que es necesaria una bomba de 6 baños (por favor indíquenme si no es así. Arriba de esta planta instalé el tanque a 1,5m de altura y abajo de él, el termotanque de 80 litros (todo en terraza).
A la hora de averiguar que bomba necesitaría para alimentar en planta baja 1 baño (con ducha común) y cocina; en planta alta tendré otro baño con ducha escocesa y lavadero con lavarropas, me indicaron que era necesario 6 baños.
Recientemente veo que hay bombas presurizadoras o bomba centrífuga + control automático. Es lo mismo? Por lo que me recomendaron se que lo ideal es una marca rowa pero los costos son muy altos. Vi publicaciones de centrífuga + control automático Hyundai por menos de la mitad de precio.
Agradezco toda orientación que me puedan dar sobre que es recomendable, alternativas que hay y marcas que por ahí anden bien. Se que algunas poseen de fabrica recambios en caso de rotura.
Gracias por su tiempo
    9 Soluciones propuestas
    Hola
    con una bomba Rowa sf-20 te va a sobrar presión como para que usen la ducha al mismo tiempo en dos baños, no se de donde sacan esa forma de medir potencia "para 4 baños... para 6 baños", como si fueran todos a ducharse al mismo tiempo, con tal de vender dicen cualquier pavada, ojo no te dejes engañar, esa bomba que mencionás no la conozco debe ser alguna chinada, si ponés una rowa vas a estar tranquilo que es buen producto y tiene service, garantía y repuestos, hay otras buenas marcas como Grundfos que son excelentes, pero mas caras; en fin, lo que gastes en una buena bomba lo vas a ahorrar en puteadas y mala sangre porque como dice la ley de Murphy, seguro que se rompen cuando uno se enjabonó y no te dejan enjuagar.
    Espero te ayude mi comentario, saludos !
      hola amigo con una bomba presurizadora vas a andar bien saludos.
        en general las presurizadoras se dividen el detector de caudal SFL( abres una canilla, la bomba se prende y presuriza mientras funcione) o por presostato PRESS ( la cañería está presurizada, abres una canilla, cae la presión y la bomba se prende hasta que cierres y se llegue a la presión regulada)
        La 1º no tiene forma de regular la presión, pero la cañería permanece sin presión cuando está apagada, (bueno para caños viejos). Cuando abris la canilla hay un retrazo de un segundo en tener buena presión.- La ducha escocesa es una desgracia, consume 50/70 litros por minuto. Cuando la abris, se cae el agua en el resto si están en simultaneo.- Cosa dificil de solucionar con una sola bomba.- con una de la línea 20 SFL o PRESS. te va a funcionar pero siempre con la escocesa tendras variaciones en otros lados cuando la uses. Podes asesorarte en Rowa.- 4717-1405
          Analizando los comentarios que me dan entiendo que una bomba rowa es la que tendría que poner. Por otro lado también comprendo que poner una presurizadora para abastecer todo la casa es lo complicado por el desperdicio de agua que genera.
          A raíz de eso se me ocurrió llevar hasta una tecla del baño la tensión de la bomba por lo que solamente la encendería cuando vaya a utilizar la ducha escocesa? Tiene validez esto que digo? la presión en todo el resto de la casa es relativamente buena, por lo que no necesitaría que la bomba funcione. En caso de ser así que bomba necesitaría?
            Bien, si la presión es aceptable sin necesidad de la bomba, y teniendo en cuenta que la ducha escocesa necesita buena presión, yo la solución que te propongo (y lo he realizado en varios clientes míos) es poner una pequeña bomba centrífuga de 3/4 hp sólo para alimentar la columna de ducha, y accionarla con un interruptor de luz ubicada en el mismo baño, cuando vas a utilizar la ducha, la conectás y listo, esto te va a costar muchísimos pesos menos que una presurizadora general.
            saludos !
              Muchas gracias. Me podrás explicar un poco mas sobre la centrífuga? La centrífuga se pondría a la salida del tanque antes de generar las derivaciones fria y caliente o hay centrífugas doble entrada y salida para conectarla antes de la ducha escocesa? o son dos bombas una por cada una?
              Muchas gracias por tu tiempo
                No, se pone directamente intercalada en la entrada de agua caliente de la ducha, porque es la que mayor cantidad de agua requiere, para mezclar con fría no hay problema, la presión la da la caliente.
                saludos !
                  hola
                  te comento en mi casa la solucion fue un sistema idroneomatico de 80 galones con una bomba de un hp y control de psi 50 la maxima y 20 la minima psi
                    tengo una bomba presurizadora lustof pero cuando abro la canilla enciende pero no corta ,tcuando  cierro la canilla ,tengo que apagarla y volver ponerla en automatico par que encienda cuando abra una canilla,tiene una valvula de retencion ,que puede ser ocomo se calibra.gracias
