Tienda | Foros | Blogs | EN |
Capacitor para Bomba de Agua
Hola Gente Amiga!
Vuelvo con un problemita, mejor dicho un gran duda!
Resulta que en mi trabajo tengo una bomba de agua trifasica ya en desuso por el tema corriente, y el jefe me pidió que si la podia hacer andar a 220, pues si se que se puede pero no se como hacer la conexion en la bornera ni de cuanta potencia es el capacitor que deberia colocarle....
Les dejo 2 Fotos, con las caracteristicas de la Bomba y de la conexión que aun tiene la bomba!
Esa es la imagen que tomé en la placa de bomba!
Esta otra de la conexión trifasica que aun tiene hecha!
MIL GRACIAS POR LA MANITO QUE ME PUDIERAN BRINDAR!!!
3 Soluciones propuestas
Hola,
mirando la caja de conexiones, levanta las dos chapitas, debe tener tres, las colocas en vertical como te indico: están ahora así ----o--- las colocas así I I I , los cables los dejas como están, bien a continuación debes conectar un condensador de 40mf. 400Vac. entre el primer cable de la izquierda y el primero de la derecha, todo esto si es la tensión de 220v. monofásica que conste, si es 220v. trifásica no hace falta el condensador.
Pregunta si tienes alguna duda.
siste2016 escribió:
Hola,
Bien Amigo, un millón de Gracias...
Ahora digame por último!
El Negativo de los 220 voltios irían en el centro de la bornera y el positivo en uno de los bornes de las orillas?
Hola,
en alterna no hay Negativo ni positivo, solo en tensión continua, en alterna se denomina Fase y Neutro, no te molestes te lo digo para que lo aprendas.
Bien, pues sí coloca el neutro o fase, como prefieras en el borne izquierdo y en el centro el otro, el condensador lo conectas uno de los terminales al izquierdo y el otro terminal al derecho que no tiene cable en este caso, así a travez del condensador le proporcionas tensión al tercer borne.
Prueba y me comentas el resultado.
Tienes una buena solución para esto, instalas un variador de frecuencia con entrada 220vac. salida 220vac trifásico, con esto funcionaría muy bien, piénsalo y se lo comentas al jefe.
