bonba gamma 1/2hp
hola a todos no se si es el lugar correcto para preguntar esto pero bueno .tengo esta bomba para sacar agua la cual funcionaba bien pero hacia mucho mucho ruido procesi a desarmar con cuidado cambie los rulemanes y las gomitas que van en la parte de afelante la verdad que no me acuerdo el nombre ahora bueno voy la prendo y no hace mas ese ruido molesto pero al sacar el agua es como que le falta potencia y a ratitos sale el chorro mas prqueño si alguien tiene alguna idea de que puede ser les agradeceria mucho ..saludos
    3 Soluciones propuestas
    Si la turbina está bien, el problema tiene que estar en las "gomitas" que no cierran bien.
      Tape la entrada de agua y sople por la salida para escucha si pierde. ]
        Buenas si reemplazaste rolinera (rulemanes),sello (gomita) que debe estar bien colocada verifica si como la desarmate la volviste a almar siempre hay que marca porque si invierte el estator (devanado) gira al contrario y no succiona
