Problema Bomba Sumergible MOD. Desconocido MARCA Desconocida
Me llego al taller una bomba sumergible a la cual le quitaron las etiquetas, el los cuales estaba el Numero de modelo y La Marca del mismo.
El problema que tenia era electrico, debido a que tenia unas fallas en la conexion de los cables. (cable en corto)
Ahora, un amigo me dijo que este tipo de bombas llevan un aceite en donde esta el motor, en otras palabras tiene un depósito o una carcasa donde se aloja el motor; y a su vez dentro de ella hay un liquido eceitoso, lo cual Realmente no comprendo. Bueno en fin, quisiera preguntar si alguien en este foro sabe ¿de que aceite o liquido se trata?
Ya que tengo entendido que el aceite y la grasa conducen electricidad, que tipo de liquido es es que generalmente llevan este tipo de bombas. Pense en que a lo mejor llevaban liquido refigerante el cual generalmente se utiliza en los motores de carro; debido a que abri el depósito y verifique que estaba vacio y que el motor es de tipo universal, pero no lleva ventilador.
Si alguien puede sacarme de la duda, porfavor, agradecería sus comentarios.
    2 Soluciones propuestas
    Fijate si podes poner una foto para ver si alguien conoce el modelo, no llevan ventilador porque al estar sumergidas el mismo liquido la refrigera, pero hay muchos tipos y modelos de bombas, a lo mejor con una foto alguien te puede orientar
      Hola que tal?...
      Mira en este tipo de bombas sumergibles, el motor esta aislado por medio de este aceite dielectrico (que no transmite electricidad) utilizado para evitar sobrecalentamiento del embobinado del motor y para evitar que llegen al motor cualquier tipo de basura o particulas.
      En la empresa donde trabajo utilisamos el SelectLub 11275 para las bombas sumergibles. Pero puedes ir a una tienda especializada y preguntar por algun aceite dielectrico para bomba sumergible, seguro que deben de tener o por lo menos te pueden decir donde comprarlo.
      Espero que haya sido de ayuda mi comentario!.
      Hasta luego!
