Solo faltan 53.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba Espa monofásica hace ruido pero no arranca
Hola: tengo una bomba Espa en la pileta, tiene sólo 3 años de uso, pero a veces en lugar de arrancar se queda haciendo un ruido como mmmm. Yo sé que cuando pasa eso con los motores comunes de bombeador hay que cambiarles el capacitor de arranque, pero esta bomba no tiene nada parecido a la vista. ¿Alguien puede ayudarme? Muchísima gracias. Orlando.
    Saludos.La bomba debe llevar el capacitor dentro de la caja de conexiones.Si tienes dudas cambialo y si continua haciendo lo mismo es posible que o bien este quemada o que quede agarrotada por el motivo de que los rodamientos o bolilleros como dicen en Argentina esten deteriorados.Te envio tambien un esquema para que instales un protector externo que se llama guardamotor, que es un rele regulable con pulsadores de PARO y MARCHA que lo puedes encontrar en un comercio especializado y en el que debes decir el consumo del motor o su potencia pues es regulable para una gama de amperaje.Como estos reles son trifasicos para que trabajen bien en monofasico, se debe hacer un puente como el que veras en el dibujo.
