Solo faltan 55.804 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba sumergible 220vca conexion
quiero conectar bomba sumergible 220 vca y controlar su encendido a traves
de un flotador del tinaco o sea un switch un polo un tiro se puede?
    Si se puede. Algunos interruptores de nivel tipo flotador, son para comandar directamente algunas bombas pequeñas.
    La conexión es en serie con el motor de la bomba. El flotador tiene 3 cables. Uno común, normalmente cerrado y normalmente abierto. Si la bomba debe parar con tinaco lleno, se debe conectar entre el común y normalmente cerrado, de manera que cuando se levante detenga la bomba. Pero si es para extraer agua del tinaco, debe ser con el contacto normalmente abierto, de manera que cuando esté estirado hacia abajo, detenga la bomba por bajo nivel.
    Si tienes dudas, consulta aca mismo.
    El del link soporta 10A.
    http://www.aguamarket.com/sql/productos/productos.asp?producto=1526&nombreproducto=INTERRUPTOR+DE+NIVEL+TIPO+FLOTADOR
