Tienda | Foros | Blogs | EN |
bomba de agua 1/2 hp
Hola, tengo una bomba horizontal atouan es igual que la marca "usa" de 1/2 hp
lo cierto fue que dejo de bombear agua cuando la destape me fije que el sello estaba detereorado lo cambie pero de igual manera no bombea quiero que me digan sifue que coloque el sello de manera inversa puesto que ya revise acerca de una entrada de aire y no alle por favor uuuuuurgente
Saludos.Si al cambiar el sello mecanico,este se coloca mal lo unico que pasa es que cuando la bomba funciona,pierde agua por el asiento del sello que coincide con el eje.Yo creo que si has descartado el hecho de que tome aire el tubo de aspiracion,mi opinion es que el problema puede estar en la valvula de retencion que debe haber en la punta del tubo de aspiracion,es posible que la valvula no ajuste bien y pierda agua o haya quedado vacio.Entonces sea de una manera o sea de otra,al haber aire dentro del tubo, la bomba no saca agua.Si cambias la valvula o bien solucionas el tema sin necesidad de cambiarla,no olvides de cebar la bomba para que queden llenos de agua tanto la bomba como el tubo de aspiracion,no solo para que saque agua si no que para que el sello no trabaje en seco,aunque sea por poco tiempo.Espero haber servido de ayuda.Un saludo.
