Tienda | Foros | Blogs
bomba de agua sumergible
Hola, he adquirido una bomba de agua sumergible para ciclar agua de un pequeño estanque.
Mi pregunta es si la potencia de una bomba de las características que copio abajo puede regularse con un regulador de voltaje de los que se usan como dimmer para luces.
Especificaciones tecnicas de la bomba:
Tensión: 220 V
Frecuencia 50 Hz
Potencia: 400 W
Caudal Máximo 7.500 l/h (que es lo que quiero reducir a necesidad)
Gracias!
2 Soluciones propuestas
no es recomendable ya que si viene para ese voltaje y se lo bajas puedes quemar la bomba
Saludos.Una opcion que puede ser valida,sin necesidad de instalar un variador electronico,es la de colocar a la salida del agua de la bomba una llave de paso e ir cerrando paso de agua,hasta que salga el caudal que se quiera.Estas bombas sumergibles de achique,la altura maxima que suben es de unos 10 metros,y por el caudal de 7500 litros/hora corresponde a unos 3,5 metros de altura,es decir que cuanto mas cerrado este el paso de la llave,es como si la bomba hubiera de impulsar el agua a mas altura,y podrias reducir el caudal hasta los 1500 a 2000 litros por hora,este es un sistema mas barato y la bomba no sufre.Un saludo.
