no chupa agua la bomba centrifuga
hola tengo una bomba centrifuga que dejo de succionar agua quisiera saver que tengo que hacer gracias
2 Soluciones propuestas
Hola, podrias probar cebandola y/o revisar chek o granada (si lo tiene) revisar tuberias en busca de entradas de aire o comprobar sello y/o impeler en la bomba etc. saludos
hola primero seria checar el nivel de agua de entrada a la bomba y purgar la bomba desconectando el tubo de salida para yenar de agua la bomba hasta que deje de salir aire, ya que este yeno de agua volver a conectar el tubo de salida y poner a trabajar la bomba.en caso de que no se yene de agua la bomba al purgar revisar o cambiar valvula chek de entrada,si se yena y no hay succion de agua entonces es probable que este dañado el impulsor de la bomba o que este tapado el tubo de descarga. espero te sirva saludos.
