Bomba sumergible
Hola buenas tarde! Tengo una bomba sumergible trifasica....tiene un tablero q cuenta con un termoprotector y una térmica. Hace unos días dejo de funcionar, esta en corto aparentemente...probaron todas las maneras posibles para saber q problema podría tener y no damos con dicho problema....sigue en corto. Como podemos averiguar sin
tener q levantar la bomba si es esta la que está en corto? La bomba tiene casi 3 años....hicimos perforación nueva. Esta bomba abastece a 60 familias en un barrio. Soy de merlo
espero una pronta respuesta.
2 Soluciones propuestas
Hola. habría que medir la impedancia entre las tres fases y deberían ser muy iguales. Si hay mucha diferencia en estas mediciones la bomba debe estar en corto. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de lalodie
    Buenisimo! Gracias por tu tiempo!
  • hace 2 años
    Avatar de lalodie
    Necesitamos un electromecanico o alguien q sepa del tema...para q revise la instalación con urgencia. Sabrás de alguien?
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto ayudarte. Posiblemente haya fallado por falta de calibración de la protección. Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Lamentablemente en la página no encontrarás mano de obra. Lo que es ideal en estos casos es llamar empresas especializadas ya que tienen que tener un trípode para sacar la bomba. Esta se conecta con varios tramos de caño de metal que son bastante pesados. Una vez afuera se sabrá el motivo. Saludos
Hola
si esa bomba alimenta a 60 familias, lo que deben intentar es proveer una segunda bomba para emergencia ya que 60 familias es un problema serio
si esta en corto se puede corroborar midiendo pero también te recomiendo comprobar las tres fases (supongo será trifasica) y los dispositivo tanto de proteccion como de maniobra y control
saludos
  • hace 2 años
    Avatar de lalodie
    Si si esta todo perfectamente adaptado e instalado. Muchas gracias x contestar
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿y comprobaste que no te este faltando alguna fase?
