Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda sobre bomba Periferica
Hola tengo una bomba periferica gamma apara instalar, voy a tomar el agua de la red central hacia el tanque elevado ya que mi casa en verano sufre de poca presión y no sube al tanque elevado, mi duda es cuando la bomba esta apagada pasa el agua? por que tengo dos canillas en el fondo que están conectadas a la red central,  la bomba se va a encender solo cuando note que el tanque se quedo sin agua por falta de presión, mi idea es instalar la bomba adentro antes del las canillas del fondo.
Gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola
     en realidad no deberías sacar agua de la red..menos si es para solucionar problemas de poca agua
    consecuencias
    1- mientras funcione la bomba no tendras agua en ninguna canilla ni antes ni despues
    2- mientras funcione la bomba tus vecinos tampoco tendran agua y podrás tener conflictos y hasta denuncias
    3- esta prohibido succionar agua de la red
    4- el bombeador tendrá poca eficiencia , trabajara mas tiempo y mal
    5- el bombeador podrá dañarse debido a la falta de agua
    para evitar todos estos problemas lo mas aconsejable es colocar un cisterna , aunque solo sea un tanque pequeño de 100 L es mejor que tomar agua de la red
    te dejo un manual de mi autoría para la parte electrica
    https://www2.yoreparo.com/hogar/electricidad/manuales/5765964/instalacion-electrica-de-bombas-para-elevar-agua
    saludos
    • hace 2 años
      Avatar de maxifig
      Barbaro gracias por la parte electrica.
      2- mientras funcione la bomba tus vecinos tampoco tendrán agua y podrás tener conflictos y hasta denuncias
      Denuncia? quizas me exprese mal, cuando digo tomar agua de la red central me refiero al caño dentro de mi casa que viene de afuera y entra a mi casa y sube al tanque yo pondría la bomba dentro de mi casa pero en el caño que viene de afuera antes de subir al tanque
    • hace 2 años
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Por mas que el caño este dentro de tu casa, el agua que viene por ese caño proviene del caño maestro que corresponde a la red de distribución y afecta a todos los vecinos. Al haber poca agua el bombeador puede afectar a los vecinos e incluso dejarlos momentáneamente sin o casi sin agua
    Haa claro al haber poca presión en el caño maestro estoy succionandolo todo mientras este prendido el motor, ahora entiendo.
    gracias.
    • hace 2 años
      Edurau
      Como dice elk . . .: cuando la bomba chupa, cualquier canilla, de cualquier vecino que estè abierta, dejara entrar aire a la cañerìa, inclusive los flotantes de los tanques de los vecinos, ergo, el aire llena la bomba, y no chupa màs, la bomba andarà al cuete gastando electricidad. suerte
    • hace 2 años
      Edurau
      Me falto algo, las "bombas perisfèrica" tienen un bonito nombre a una basofia, para bombear agua se debe usar una centrìfuga, sapo, o cualquier otra, por antigua que sea, que de seguro andan y bien muuuuchooos años. suerte
