Caudal Bomba Sumergible Franklin 1,5
Hola a todos.
Tengo una comba sumergible Franklin Rotorpump de 1,5HP.
Ya vino instalada con la casa que compre, por lo tanto no tengo mayores especificaciones mas que la etiqueta que esta en el tablero de la bomba que aqui les adjunto.
BOMBA FRANKLIN 2.jpg[504.66kb]BOMBA FRANKLIN.jpg[487.43kb]
Necesito calcular que caudal de litros por hora tiene esta bomba?, es para calcular el diseño del riego del jardin.
Si pudieran ayudarme en darme una estimacion de caudal, les agradeceria!!!
Saludos.
Daniel
  • hace 1 año
    Edurau
    Daniel: conseguite un tambor de unos 200l. una manguera adecuada, ones en marcha la bomba y mirando el segundero, una vez normalizado pones el chorro al tanque, cuando rebalsa ves cuàntos segundos tardo, de esa manera calculas el caudal horario de manera simple. suerte
  • hace 1 año
    Avatar de Danielgonzalez
    Si, esta buena, aunque buscaba algo mas de manual. Si no consigo alguna aproximación mas precisa, voy a ir por esa medición.
    Gracias.
    Daniel
  • hace 1 año
    Edurau
    Sin duda, aunque parezca chalchalera, es la ùnica forma de saber con presiciòn el caudal real de la bomba, todo lo demàs es teòrico, la precisiòn depende del reloj, momento en que comienza a caer agua al recipiente testigo, conocimiento preciso del volùmen del recipiente, y tu habilidad de càlculo, pero es sencillo, cuando sabes cuantos segundos demorò en llenar el tanque, dividis 3600/ seg. medidos. multiplicas por los litros del tanque y tenès los litros por hora, fàcil, fàcil. suerte
Hola Daniel.
Esas fotos que muestras son de la caja de control del motor y no dicen mucho sobre la bomba (cuerpo hidraulico).
sugerencia 1: intenta sacar la bomba de la cisterna y ve el modelo de la bomba (cuerpo hidraulico , que va en la parte superior del  motor). ahi viene el caudal en litros por minuto (LPM) .
Solucion 2: en la salida de agua de la bomba o la toma principal de salida de agua, coloca un bote de agua de 20 litros ( cualquier capacidad ) y mide el tiempo que tarda en llenarce (realiza este calculo unas 5 veces  y saca el promedio ) .  Ejm. el bote de 20 litros se llena en 30 segundos
Saludos Daniel
espero te sirva
  • hace 1 año
    Gracias!
    Si estoy yendo por la opcion 2, que basicamente es el mismo mecanismo que propone @edurau.
    La opcion 1 no es viable, pues la bomba no esta en un cisterna, es una bomba enterrada a 60 metros de profundidad, segun me dijo el que me vendio la casa.
    Muchas a gracias a todos por la ayuda!
