Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cable para automático de bomba
Que calibre de cable será más adecuado para el flotador eléctrico del tinaco?  Estará situado a 7 metros mas o menos de la bomba.
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Eso va a depender del tipo de circuito. Si es directo o con contactor y en caso que sea directo el consumo del motor y la distancia hasta la entrada principal
    Comenta
Hola Amigo !!, te aconsejo que utilices conductor tipo taller (tiene recubrimiento adicional), con salida a tierra, es decir de tres cables de 2mm de secciòn dependiendo de las caracteristicas del motor y si esta comandado  no por relay !, si me das mas datos sobre la potencia del motor te confirmo !!, gracias !! y exitos !!
  • hace 2 años
    Avatar de Moe Chavez
    Es una bomba Rotoplas de medio caballo, 110 v
  • hace 2 años
    Avatar de multilith
    ok con los datos de la bomba con cable tipo talles 3x1.5 mm podes conectarla tranquilamente, trata de que sea un cable de primera marca y normalizado tipo Kalop, exitos !!
