Solo faltan 55.538 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Detectar las puntas de conexión de una bomba de agua
Buenas tardes
El problema al que me enfrento es que me llegó una bomba de agua para reparar, solo que ya es algo vieja y las puntas de conexión están sin clasificación, la bomba tiene 6 puntas de las cuales 4, incluyendo la que va al capacitor, marcan continuidad entre sí, y las otras 2 también marcan continuidad, creo que el motor es monofásico a 110/220v de 1 1/2 hp.
¿Puede ser que se quemarán las bobinas y por ello den continuidad esas 4 puntas?
O me equivoco y no es monofásico o puede que se conecte de una forma especial?
Gracias por la ayuda
    Hola amigo !!, trata de medir con un tester o multimetro la resistencia que mide entre dichos bornes para poder determinar cual es el bobinado de arranque y cual es el de trabajo!!, las de mayor resistencia e trata del bobinado de trabajo, y las de menor del bobinado de arranque !!, exitos !!
