Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El termico de arranque se salta
Hola me pueden ayudar; tengo un problema con una bomba sumergible de 5 HP, el termico de arranque se salta despues que arranca la bomba pasado unod dos minutos.he rebisado los capacitores, el relay y esta buenos, no se que mas revisar.
la caja de mando es Franklin electric
    2 Soluciones propuestas
    Buenas tardes, debes medir la corriente de arranque y de trabajo, esta debe coincidir con la de placa caracteristica de la bomba o sino la calculas de acuerdo a la tension de alimentacion, si es mofasica, bifasica o trifasica,el valor del factor de potencia cos @,  si la corriente va aumentando progresivamete y dispara el termico entonces la proteccion esta bien, ahora si no aumenta y coincide con la de placa podemos deducir que la proteccion esta dañada, si en verdad hay un aumento de corriente la cual la puedes medir con una  pinza amperimetrica, puede ser porque tengas bujes o rolineras atascadas , esto hace un mayor consumo de corriente o que este en corto la bomba, si no es la parte de protecciones malas, debes sacar la bomba para hacerles todas las pruebas, espero te haya guiado a tu soucion.
      y si la llave de proteccion esta en perfectas condiciones,tienes que realizar el megado de las bobina del motor con un megometro,tal vez el aislamiento esta muy bajo,minimo 50 Mohm.
