Solo faltan 51.878 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
la electrobomba periferica de 1/2 HP no arranca
buenas tardes  como se podria quitar falla de una electro bomba periferica de 1/2 hp la cual tengo que ayudarla para que arranque? gira normal sin estar conectada, pero al conectarla zumba yno arranca, hay que ayudarle dandole vueltas al aspa.mientras esta conectada y arranca al apagarla y volverla a conectar se tiene que realizar lo mismo nuevamente.
el capacitor esta bueno los rodamientos tambien estan buenos.
la bomba es de 1/2 HP
marca Fermetal
110 V
3400 rpm
    3 Soluciones propuestas
    Hola. has controlado o cambiado el capacitor? Suele ser el primer problema por falta de fuerza de impulso, estos se desvalorizan y dejan de cumplir su función. El motor está liviano cuando lo mueves con la mano? Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de RICHARD RODRIGUEZ
      Hola buenos días el capacitor es ta en buenas condiciones y marca entre sus valores.
      si esta liviano para moverlo con la mano. al conectarle la corriente zumba y al empujar el aspa inmediatamente arraca
    Podria ser que la Tension de Alimentacion tenga voltaje bajo o haya mal contacto en el Interruptor. Tambien puede ser que la Bomba sea de poca capacidad (en Potencia) para la carga de trabajo, tendrias que descartar eso midiendo el Amperaje de trabajo cuando esta bombeando, si es mayor a 6 amperios, tendrias que colocar una bomba de mayor potencia 3/4 o 1 HP
      Hola mira primero medi el bobinado puede que este cortado.
      Porque de acuerdo a la descripcion que haces de la falla puede que este cortado la bobina de arranque, la bobina de trabajo esta buena por eso cuando la ayudas a girar comienza a funcionar sin problemas y si no por ultimo el capacitor de arranque.
      Suerte espero que lo puedas solucionar
      • hace 2 años
        Buenos días gracias por presentarme tu punto de vista.
        y si la bobina de arranque esta en corto como la podria poner a funcionar nuevamente por si sola?
        o la unica solución seria llevarla y que le cambien el embobinado por uno nuevo?
      • hace 2 años
        Avatar de Sergio2013tecnico
        Si podes el cable o el alambre cortado lo empalmas va ha andar sin problema.
        Ahora si el bobinado esta tostado o quemado, lo vas a tener que bobinar
