Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Salta el automatico al conectar la electrobomba
hola ,tengo un motobomba grundfos que funcionaba muy bien , el caso es  que desconecte  los dos cables de corriente,porque estaban un poco fuera del motor y quise ponerlos dentro,  el neutro no estaba conectado.Cuando he vuelto a ponerlos de nuevo en su sitio  el  automatico salta una  y otra vez,esta claro que algo no he hecho bien,pero no se que. Solamente desconecte  estos dos cables  que tienen otros del condesador. Os doy las gracias por vuestra atencion y ayuda,
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Tu llamas automático a un termo magnético o a un diferencial? Serían fallas distintas. Si puedes, sube un par de fotos de la zona donde interviniste. Saludos
      Edita el nombre y modelo de la bomba   y una foto de la placa de conexiones o identificación de la bomba. solo viendo esa foto uno no puede saber si la conexión esta bien.
      Aquí pongo un enlace de conexiones internas de un motor  monofásico, de 110 voltios con condensador  y contacto cerrado centrifugo representado por un pulsador        https://coparoman.blogspo t.com/2016/08/motor-monof asico-con-2-capacitores.h tml        para que vea como van las 2 bobinas y la bobina de arranque esta en serie con el capacitor y un contacto cerrado del centrifugo. Si le apetece puede leerse todas las explicaciones .también están otros dibujos de conexiones para motores de 2 pensiones e inversión de giro,todo bien explicado. espero le sirva para conseguir la falla que se origino al  desconectar el condensador, también espero que al resolver el problema comente para los foreros cual fue el procedimiento para llegar a la solución
