Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bomba de 2 hp con110V
Hola buenas tardes tengo que colocar ina bomba de 2 hp con 110 V quisiera saber que breaker debo colcarle para la proteccion de la bomba
  • verifica en la tapa de la bomba cuantos amperios consume
  • hace 1 año
    Avatar de Messienri
    El problema ea que no tiene informacion a aimple vista se que es de 2 hp y todas las tablas de bombas me dicen que minimo funcionan con 350 wats lo cual me dice que debo usar 30 amp
2 Soluciones propuestas
Con 15A quedaría muy justo, por lo que debes poner una de 20A.
Recuetda que ésta no protegerá ante sobrecarga sólo despeja los cortocircuitos.
Para proteger el motor puedes poner un relé térmico o un guardamotor ajustado a la corriente nominal del motor.
  • hace 1 año
    Avatar de Messienri
    El problema ea que no tiene informacion a aimple vista se que es de 2 hp y todas las tablas de bombas me dicen que minimo funcionan con 350 wats lo cual me dice que debo usar 30 amp que opinas ?
Bueno saludos revisando tablas de características de Baombas de 2 hp o mas consegui en su mayoría trabajan con 350 watss en adelante lo que implica que debe trabajar xon 10 amp de intensidad holgadamente en ese sentido coloque un breker de 30 amp.. por q es cierto uno de 20 amp respo de por ante corto circuito pero no por sobre carga como acotaron los compañeros ..todo ello porque la bomba no tenia inscripcion o detalle en la cárcasa o platina indicadora de sus características ... saludos gracias
Ver pregunta en English : 2 hp pump with 110V
