Altura para instalacion bomba de agua rowa
Buen dia, tengo una duda con respecto a la instalacion de una bomba de agua presurizadora, una ROWA tango slf 9. Segun el manual y la informacion que encontre, dice que el tanque de agua tiene que estar 60cm por arriba de la salida de agua mas alta, pero con respecto a la bomba en si no dice nada.
 La duda es.. la bomba tambien tiene que estar por arriba de esta medida, puede estar en el piso o en algun punto medio ? Muchas gracias, mauricio
  • hace 1 año
    Edurau
    Quiere decir que: si la ducha es el punto más alto de tu sistema, el tanque debe estar a 0.60 mts. más alto, pero la bomba puede estar en el suelo o en el sótano, o debajo del tanque, eso es a tu gusto con ajuste a los diámetros de los caños. suerte
Hola. En realidad debe estar a 0.60 de la salida del tanque y a 0.60 mínimo de la ducha mas alta. Caso contrario podría no trabajar. Saludos
