Bomba mini rowa 9
Hola tengo una bomba rowa mini y dejo de funcionar, casi seguro es el presostato porque en la posición manual la misma funciona. Ademas quiero aclarar que la bomba esta colocada con la caja de selectora de posiciones mirando para el frente y la entrada de agua y salida quedan en forma horizontal. Espero ser claro.
Necesitaria saber cual podria ser el problema y si se podra reparar. Gracias
Hola. Rowa vende un Kit de repuesto que consta de una junta, una goma del diafragma y una aguja que se reemplazan cuando el automático que enciende el micro se estropea. Has abierto el automático para ver si se mueve la aguja? Saludos
