Tienda | Foros | Blogs
bomba de agua domosa medio hp jala agua de la calle con burbujas..
Mi problema es q tengo una bomba de medio caballo marca domosa casera para jalar agua del tanque y de la calle el problema es q cuando jalo de la calle el chorro sale con burbujas  osea es como q tiene aire y si jalo del tanque sale nnormal sin problemas probé con un balde aparte para jalar y pasa lo mismo q sera?? Ya revise conexiones y eatan bien ..ayudaa
2 Soluciones propuestas
Hola: si "jalar de la calle" quiere decir que la conectas directo al caño de alimentación que entra a tu casa, eso que te ocurre es normal, porque cuando lo haces es porque tienes baja presión, por lo tanto todos los demás usuarios tienen el mismo problema y en todos los tanques de tu barrio, las válvulas de los flotantes están abiertas, si tu chupas con la bomba te traes el agua de la cañería, cuando se acaba, chupas aire de todas las canillas y válvulas que estén abiertas, es milagroso que venga algo de agua, esa es la causa por la que la bomba no debe estar conectada en directo. suerte
  • hace 10 meses
    Avatar de miguelbuinitzky
    Hola si es exactamente lo q hago esta directo de la calle osea esta metido a al tubería matriz. Pedro porque sucede también cuando la pongo a jalar de un balde de agua? Sera por falta de presión también osea yo agarro la manguera y la pongo a q la bomba chupe de un balde igual tiene burbujas..
  • hace 10 meses
    Edurau
    En ese caso interviene una ley de la física de los líquidos, porque, cuando pones la manguera en un recipiente con baja altura de nivel de agua, como el caudal que chupa la manguera es alto, forma un vortice, (remolino), a partir de la boca de la manguera, cuando el remolino sube lo suficiente, toma aire de la superficie y entra en el torrente líquido, eso sólo pasa. suerte
Hola. La respuesta que recibiste es la correcta. Allí intervienen los micro turbulencias de la red por estar el agua en movimiento. Lo que si, ten en cuenta que está prohibido en muchos lugares succionar agua de la red ya que dejas sin abastecimiento normal a tus vecinos. Saludos
