Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bombeador de agua tarda en subir agua
Hola a todos. Tengo un bombeador de agua a varilla. Al encenderlo tarda en empezar a subir agua unos 15 segundos aproximadamente. Después funciona sin problema. Me dijeron que podrían ser los cueros. ¿eso se puede reparar fácil o tengo que pensar en algo costoso? Les agradezco si me pueden ayudar con este tema. Gracias
  • hace 1 año
    Edurau
    Hola magnes: por de pronto, "los cueros", están dentro del cilindro, y éste está entre 1/4 de la distancia entre la napa y el suelo, y hasta en contacto con la napa. por lo tanto,hay que levantar caño hasta que llegue el cilindro, separarlo del caño, desarmarlo, cambiar los "cueros", limpiar y/o cambiar las válvulas anti retorno, rearmar, y bajarlo, colocando de nuevo el bombeador, todo eso muy barato como trabajo no es. suerte que eso ocurre cada 20 años, más o menos.
  • hace 1 año
    Avatar de magnes
    Muchas gracias por las respuestas. Tengo entendido que el cambio se hizo hace unos años atrás, no muchos, pero el año pasado tuvieron que levantar los caños no se bien porque. Puede ser que no hayan dejado bien "algo". No entiendo mucho del tema y es en la casa de mis padres por lo que no tengo muy en claro que arreglos se hicieron. Además no le tengo confianza a la persona que los hizo. Bueno, les agradezco nuevamente por la ayuda. Saludos
Hola. Mas que costoso es muy trabajoso el echo de cambiarlos. Puedes comprar el repuesto con las juntas por unos pesos pero hay que desarmar el varillaje y sello del caño como para cambiarlos. Saludos
