Solo faltan 55.561 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Valvula check (anti retorno) va antes o despues del presurizador.
Tengo baja presión de agua y voy a instalar un presurizador antes de un calentador de paso, la instalación actual está como se muestra a la izquierda en la imagen. Investigando al respecto, he encontrado que el agua que pasa por el presurizador debe correr en una sola dirección, de lo contrario hay problemas. También he encontrado que hay personas que instalan una válvula check cerca del presurizador para prevenir el posible retroceso del agua, y de esta manera, se aseguran que el agua que entre al presurizador conserve siempre la misma dirección.
El problema es el siguiente: no me queda claro si debo poner la válvula check inmediatamente ANTES o DESPUÉS del presurizador. Según entiendo, este debe ir después del presurizador, ya que el agua que pueda bajar del calentador (por la razón que sea) se detendrá antes de entrar de nuevo al presurizador. Sin embargo, he visto instalaciones donde ponen la válvula check antes de que el agua que baja del tinaco entre al presurizador.
    3 Soluciones propuestas
    Trata de instalar todo detras de la valvula de paso si es posible, entonces sería:  Calentador <- Valvula de paso <- Presurizador <- Valvula check <- Tinaco
    • hace 11 meses
      Avatar de Baldor
      Te agradezco tu clara respuesta, Greenmaster. Por otro lado, ¿qué opinas sobre que esta instalación no necesite válvula check? ¿Crees que es innecesaria dado que, si hubiera retroceso de agua, éste sería sólo desde el calentador hacia el presurizador? Saludos
    • hace 11 meses
      Avatar de Greenmaster
      No es necesaria. Solo debes preocuparte de que exista una valvula o llave de paso entre el calentador y el presurizador en caso que la presión sea muy alta.
    Hola. En realidad no debes colocar una válvula anti retorno en ningún punto. Simplemente debes conectar la bomba a la salida del caño general del tanque como para presurizar el agua fría y la caliente. No obstante, si quieres solo el motor para la caliente no hay problemas pero puedes tener conflictos con las presiones. El agua del tanque bajará hasta la presurizadora por gravedad, se presurizará y entrará al calefón. No hace falta mas. El agua no retornará al tanque ni nada parecido. Lo único a considerar es que debes colocar la bomba después del jarro de aire, nunca después ya que al presurizarse saldrá por ahí. Saludos
    • hace 11 meses
      Avatar de Baldor
      Hola, servimat1, gracias por la explicación. El jarro de aire está antes del presurizador y planeo aumentar la presión sólo del agua caliente. Una duda, cuando comentas "No obstante, si quieres solo el motor para la caliente no hay problemas pero puedes tener conflictos con las presiones", ¿te refieres a que el calentador recibiría más presión de la que debería? Voy a instalar un presurizador pequeño de 1/6 de HP, me han comentado que esa presión no es excesiva para un calentador. ¿Me sugieres poner alguna clase de válvula después del presurizador para regular la presión? Saludos.
    • hace 11 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Lo que te menciono de conflictos de presiones es que la caliente estará presurizada y la fría no. Esto significaría que el agua caliente saldrá con mas presión que la fría.
    saludos servimat1
    saludos baldor,tuve una falla parecida y solo se soluciono colocando la valvula check antes del presurizador
    ,por ejemplo,el presurizador esta diseñado para trabajar con agua fria y en mi caso se calentaba presurizador y tuberia,lo bueno fue que se detecto al utilizar temperatura de agua alta
    _ te sugiero la instalacion que muestras en imagen lado derecho,,,agrego la observacion que algunos presurizadores tienen el check vertical de fabrica
    solo recuerda que deberas colocar valvulas de sobrepresion en agua caliente y fria de calentador o podrias tener una desagradable sorpresa..y no debes tener jarros de aire o se saldra el agua
    suerte
    • hace 11 meses
      Avatar de Baldor
      Hola, gonzalo, gracias por el consejo. Ahora dudo en si poner la válvula check, pero si la pusiera, seguiría tu consejo. La check la pondría de manera horizontal, por lo que no impide su funcionamiento vertical. ¿Crees que la check de columpio (en forma de Y) quede mejor que la horizontal? Mi sistema es uno abierto (con jarro de aire) y el jarro no está conectado con el agua caliente (está mucho antes del presurizador, justo a la salida del tinaco). ¿Crees que en un sistema así, con un calentador de paso que se apaga al llegar a los 70ºC, requiere valvulas de sobrepresion? Saludos.
    • si requiere porque no faltara quien varie temperatura y por seguridad estan esas valvulas de sobrepresion,en cada jarro de aire agua caliente y fria
