Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Llave para cambiar manualmente, de bomba de agua a sin bomba
Hola, cómo están? quisiera saber si hay forma de instalar una llave que me permita que
si falla la bomba de agua que va de cisterna a tanque de agua, el agua suba normalmente
(sin pasar por cisterna ni bomba). Supongo una combinación de caños de agua y llave de agua
me permitiría esto.
  • hace 1 año
    Avatar de Greenmaster
    Primero debes resolver el tema de como va a subir normalmente el agua sin bomba...piensas en una bomba de golpe de ariete?
  • El problema en cuestión que tengo es el siguiente, hace poco me instalaron la bomba y me terminó causando más problemas que soluciones. El agua normalmente me subía bien antes de la bomba, solo en verano costaba. Ahora con la bomba, si falla la misma el agua no me sube directamente.
    Ayer, hubo un cortocircuito evidentemente porque saltó mi térmica- No se aún si fué la llave de luz que me enciende la bomba la causa, o la bomba en si. La cuestión es que desarmé varios portalámparas y el toma de la bomba, y luego de volver a armar todo, el corto se fué, pero la bomba no ha vuelto a encender.
  • hace 1 año
    No logro entender. Por ley de gravedad el agua NO puede "subir" sola. Puedes enviar un diagrama?
2 Soluciones propuestas
Si el agua no tiene la presión suficiente para subir el agua sin una bomba, es imposible que suba sin ella.
La combinación de llaves, se llama bypass. Se instala una válvula ántes y otra después de la bomba, para incomunicarla. La válvula bypass se instala de manera que comunique la cañería de ántes de la válvula de entrada de la bomba con la que está después de la válvula de descarga.
La única solución posible es usar 2 bombas. De manera que si falla una, haces funcionar la segunda, para éso cada bomba debe tener sus válvulas de incomunicación.
    Hola
    habiendo cisterna no es posible que el agua suba por si sola,  ya que no existe comunicación con la red de agua
    Para que suba por si sola, debes colocar un caño desde la red hasta la salida de la bomba con una llave de paso y válvulas antirretorno,  una que evite que el agua bombeada se vaya a la red (a  pesar de haber llave de paso puede quedar mal cerrada accidentalmente) y otra que evite que el agua de red vaya al cisterna
    en cuanto a la bomba es posible que se haya pegado la turbina luego de un tiempo en desuso  (un par de dias)
    Debes desconectar de la red eléctrica,  retirar la tapa trasera e intentar girar el eje hasta que lo haga con facilidad, una vez liberado si no vuelve a arrancar puede ser que este abierto el protector termico o quemado la bomba
    comenta
    • Una consulta respecto a este tema de la bomba quemada. Visualmente puedo ver alguna señal cuando la bomba está quemada, o puede estar quemada y no mostrar ninguna señal visual por dentro? Lo que hizo el plomero hace poco es sacar el sensor de cisterna y ponerlo en el tanque, porque el del tanque estaba fallando, asique solo quedó ese puesto y en cisterna ninguno.
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Visualmente se puede ver algun cambio en el bobinado ya sea una parte de otro color o presencia de carbón, sin embargo muchas veces no es notable a simple vista y hay que medir
      El cambio de automatico, tal como lo hizo el plomero no debe hacerse pero no tiene que ver con este problema particular, eso generaria otros daños
    • hace 1 año
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Si la bomba produjo el cortocircuito, es que el motor se dañó, lo que debes es cambiar la bomba.
      Como bien dice elektomaq (saludos), desde la cisterna es imposible elevar el agua, tendrías que hacer una modificación que conecte directamente la red de la calle al circuito sin pasar por la cisterna. Es como lo tenías sin la bomba ni la cisterna.
    • Gracias, ahí cuando vuelva del trabajo voy a chequear en casa estas cuestiones.
      Una consulta más, para tenerlo en cuenta, cuáles pueden ser las causas de que una bomba se queme?
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Sobre tension
      Baja tension
      Exceso de carga
      Mal calculo del motor
      Capacitor dañado, desvalorizado o de medida inadecuada
      Interruptor centrifugo (solo si lo tiene) con problemas
      Turbina pegada
      Rodamientos dañados
      Ingreso de agua
      Son algunas de las causas
