Solo faltan 53.736 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No carga mi cisterna
Buenas a todos, les cuento mi problema.
Hasta hace unos meses todo el agua de mi casa venía funcionando bien, pero ahora ya en varias cuadras de mi barrio bajó desastrosamente la presión, recurrir que el proveedor venga a solucionar ya no es una opción, no nos dan atención.
La situación es así:
1) Tengo agua (muy poca) casi siempre, a 9 metros de la calle, en un caño, a 60cm de altura desde el piso.
2) Mi cisterna se encuentra a nivel del piso, a 41 metros horizontales hasta a la calle, a 65cm de altura desde el piso.
Dato a colación: cuando la cisterna tiene agua, el resto del problema está resuelto, ya que DESPUÉS de la cisterna ya instalé una bomba presurizadora con tanque hidroneumático, presostato y flotante eléctrico, éste sistema funciona perfecto!
Ahora, sé que es ilegal conectar una bomba para succionar desde el agua de la calle y presurizar un poco mi tubería, pero muchísimos vecinos lo hicieron, y me generan vacío en mi cañería, el cual impide cargar mi cisterna todas las noches.
Así que mi idea es instalar la bomba, pero sólo será usada un breve tiempo al día, sólo para cargar la cisterna, y no cada vez que abra algún grifo en mi casa.
Pregunta: leí que las bombas periféricas elevan bastante, son más baratas (duran menos), pero al menos tienen más presión y menos caudal...aún así, ninguna de 0.5HP dice que funcione para elevar a más de 35m! Me recomiendan alguna?
Pregunta 2: será casi lo mismo 35m en vertical, que 41 metros horizontales? (la distancia hasta mi cisterna)
GRACIAS!
    3 Soluciones propuestas
    Hola. En realidad cualquier bomba por mas chica que sea te servirá. Si es por poco tiempo (tal vez les resuelvan el problema de raíz) coloca una de esas importadas de 1/2 HP. En cuanto a si es lo mismo la elevación y que el trayecto horizontal, no, no es lo mismo. El "esfuerzo" que hará el motor es mucho menor en el trayecto horizontal que en el vertical. De que diámetro es la cañería que tienes en forma horizontal o sea la que será de carga para la cisterna? Saludos
    • Buenas servimat1! Muchísimas gracias por responder, me das un poco de luz a todo el tema.
      La cañería es así:
      1) Desde la calle hasta la cisterna hay 41 metros de distancia. De los cuáles, los primeros 34 metros son de plomo y de diámetro pequeño, le calculo unos 15mm. Los 7 metros restantes es una instalación nueva aérea que hicimos cuando pusimos la bomba presurizadora con su kit hidroneumático, y es caño de termofusión de 25mm
    • hace 11 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Si tienes plomo y de poco diámetro se complicará el tema. Lo ideal es colocar el caño con el diámetro original de la bomba. Suele ser de 1".
    La única forma en que baje la presión es bajando el caudal y velocidad. Con esto quiero decir que a lo mejor tu ´problema es de cantidad de agua y no de presión lo que implica que una bomba no ayudaría, pero seamos positivos y esperemos que exista caudal suficiente. Respecto a la pregunta 1 las bombas tienen una curva de desempeño respecto a la altura sumada entre la bomba y el espejo agua y entre la bomba y el punto máximo de elevación. Probablemente sumando ambas altures llegue a 35 metros...pero 1 litro por minuto... Respecto a la pregunta 2, no, lo importante es la altura vertical. La distancia horizontal influye en el desempeño pero en una menor proporción que la vertical.
      Muchas gracias a todos! Les presté toda la atención del mundo, y estoy más que agradecido.
      Al final logré solucionar el problema, pagué $800ARS (20 USD por si leen desde otro país) a un plomero para que venga a "soplar la cañería", sopló con oxígeno mediante una máquina grande, con eso limpió toda la tubería del sarro que había, y ahora tengo la presión suficiente para cargar casi a toda hora la cisterna! Estoy feliz de poder volver a tener agua.
      P.D. Para más adelante cambiaré toda la tubería de plomo (34m aprox) por caños de termofusión, pero por ahora no será urgente.
