Solo faltan 53.707 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba centrífuga rowa
Hola... Tube un problema con mi bomba centrífuga rowa los 5/1 la compre hace 4 meses y por un descuido se me mojo y le entró agua al sistema eléctrico... la deje 2 días desconectada para que se seque pero cuando la conecto directamente no arranca y hace ruido de que está en corto que puede ser ?
    2 Soluciones propuestas
    Bueno, no entregas muchos detalles como por ejemplo si le cayeron solo gotas o se inundó. Tampoco comentas que ocurrió cuando le entró agua, si saltó alguna termica o se paró sola o la paraste tú... Desconectala, retira la tapa del ventilador y girala con la mano. Debe girar suave y sin ruidos. Si es así, probablemente el condensador sufrió algún daño. Si suena y esta pesada probablemente se formó oxido al interior y debes desarmar.
    • hace 11 meses
      Avatar de Damian Silva
      Si lo que sucedió es que salto la térmica, Saque la tapa y gira bien sin problemas. Cuando la quise poner a funcionar de nuevo hizo ruido de chispas pero ya la térmica no saltó. Agradezco tu ayuda
    saludos greenmaster
    saludos damian,desconecta y desarma revisa con cuidado donde estan conexiones de cable,estos motores tienen terminal que puede estar dañada por el agua y requiere reparacion o cambio y revisa tambien capacitor,ya que puede estar dañadosuerte
