Solo faltan 53.707 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
QuÉ tipo de bomba usar
Hola chicos, tengo una duda con respecto a que bomba usar.
Tengo una perforación de 50 metros de profundidad con 18 metros de encamisado. Por ahora saco el agua con una bomba periferica de 1/2 hp, hasta ahora solo lo usan los albañiles para tener agua. El tema que quiero poner una torre de 6 metros de altura hacia un tanque y después bajar hasta los caños de agua de la vivienda. Mi pregunta en si es qué tipo de bomba debo usar Centrifuga o dejar la bomba periférica que tengo.Y en caso de usar centrifuga de cuántos hp debo comprar. Una vez más gracias por sus comentarios y respuestas !!!
    Hola. En cuanto a la potencia bastaría con que coloques una de 1 HP. No obstante debes considerar la potencia de succión del motor. Muchas veces lo mejor es ir a una casa especializada en bombas. Allí encontrarás gente especializada que te oriente en tu caso puntual y lo que necesites con opciones de calidades y costos. Saludos
