Solo faltan 52.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba monofásica Czerweny 3 hp
tengo una bomba monofásica Czerweny 3 hp y no tiene el capacitor, calculo que debe ser de 40 uf o 50 uf, si alguien tiene el dato le estaré agradecido.
    2 Soluciones propuestas
    asi es, entre 35 - 40 MF y 370 VAC
    Depende la tension de nominal y frecuencia de linea
    si fuese un motor 220V 50 Hz corresponde un capacitor de marcha 75uF 370VAC
    De la misma manera,  de corresponder capacitor de arranque, este seria de unos 1000 uF 220V
    al ser de 3HP puede requerir ambos
    • Solo lleva un capacitor de arranque permanente. gracias por el dato
