Solo faltan 52.389 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba de agua no se detiene.
La bomba de agua que tengo, tiene una conexión directa al presostato. funciona automaticamente. Al abrir un grifo de agua empieza a andar al cerrarlo este se detiene, pero a los segundos vuelve a arrancar sin tener ningun grifo abierto. Hice la prueba de si hay alguna fuga en los grifos e inodoro y no hay fuga. Al ver que no encontraba solucion revise la bomba, y me llamo la atencion que cada vez que arranca, EN EL PRESOSTATO ME FIGURA RESART (que es resetear) y tengo entendido que cada vez que hace eso, es por algun corto electrico, lo que no se es como saber donde esta el corto, ya que la bomba tiene una conexion directa al presostato y no hay mas que dos cables unidos que es el que manda la corriente. Les agradeceria si me dicen que mas puedo hacer o que me puedo fijar.. dejare una foto del presostato.
Ese es el presostato
  • hace 1 año
    Avatar de Greenmaster
    Bueno eso no es un presostato es un equipo de presión constante o presscontrol. Cuando parte nuevamente para despues de un tiempo y vuelve a partir y asi todo el tiempo, es decir para y arranca constantemente o arranca y no para mas?
  • hace 6 meses
    Avatar de MilGallo
    Para y arranca constantemente deben parar unos 20 segundos maximo y arranca nuevamente. si no se desenchufa no para y tengo miedo de quemar la bomba. asi que ahora solo se prende al usarla y luego la apagamos hasta volver a usar. no se que mas puedo hacer!
Bueno, si para y arranca cada 20 segundos entonces la unica explicacion es una fuga ya sea hacia la bomba o hacia el circuito. Cuando es falla electrica normalmente arranca y para pero ya no vuelve a arrancar y lo que tu mencionas es un arranque cada 20 segundos. Hay varias pruebas que se pueden hacer, tu veras si las haces. Lo primero es instalar a la salida del presscontrol (salida superior) una llave de paso lo mas cercana al presscontrol posible. La idea es que al cerrar esta llave de paso se aisla todo el circuito. Si deja de arrancar significa que efectivamente hay euna fuga de agua mas adelante y si sigue arrancando cada 20 segundos entonces tienes un problema en el presscontrol. La falla mas comun en el presscontrol es una impureza que se aloja en la valvula antiretorno que se ubica justo en el acceso inferior del presscontrol. Se debe retirar el presscontrol de la bomba y revisar que no hayan elementos extraños obstruyendo el cierre de la pequeña valvula. Suerte
