Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba centrífuga de repente dejó de andar y saltó la termica
Simplemente eso, prendí la bomba y trabajo 10/15 segundos sin agua (esta bajo el nivel de la piscina) y de repente salto la térmica y no volvió a encender.
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    por lo que decis, es probable que este clavada y al encenderla saltó la termica a los 15 seg por sobreconsumo
    Revisar rodamientos, turbina y camara impulsora,  si es monofasica revisar capacitor
    medir bobinas
    Comenta dudas
    • hace 1 año
      Avatar de fac02
      Gracias, la sacaré en cuanto pueda y llevaré a revisar
    si la bomba trabajo unos segundos sin agua pude ser que se halla quemado la bobina por recalentamiento . las bombas no estan hechas para trabajar sin agua . Cuando le pongas otra te comviene invertir en un automatismo tambien para que se apague sola antes de la picina se quede sin agua y trabaje en seco.
    • hace 1 año
      Avatar de fac02
      Es que tiene el automatismo, tiene el tacho que se llena con agua (en vacio) y se auto ceba, pero tenia poquita agua el tacho ese...y al estar bajo el nivel del agua de la pileta, es como que tarda o le cuesta mas que se llene, no es que estuvo funcionando en seco total, no se si me explico, y por la experiencia que tengo en uso de otras bombas en la pileta, en 10/15 segundos que funcione en seco tampoco deberia quemarse... varias veces me paso con otras lo mismo y la bomba no se quemó. Gracias
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Amigo Giovanni. Como refrigeran con agua las bobinas de las bombas de agua de piletas? No se aconseja que trabajen sin agua las bombas por el cierre cerámico que puede quebrarse al agarrar temperatura por fricción pero en una cuestión eléctrica, el agua nada tiene que ver.
