Solo faltan 52.447 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba presurizadora mca. igoto
(Invalid img)=12.0pt =12.0ptHola compañeros, perdon pero tengo un problemita espero que me puedan apoyar resulta que instale una bombita marca igoto modelo PAC21 en un calentador instantaneo, y no esta funcionando bien, el proveedor del calentador envio un tecnico y su opinion es que esta bien instalado de acuerdo al instructivo de la bonba y del calentador, al inicio enciende bien pero al dejar de consumir agua caliente (al cerrar la llave) la bomba sigue trabajando por espacio de 30 a 40 minutos y se apaga, y el calentador sigue prendido por espacio de 20 a 25 minutos pues sigue teniendo presion en la entrada de agua. Yo he instalado otras bombas para el mismo servicio, en otras marcas y su funcionamiento es instantaneo tanto en la bomba como en el calentador es decir al cerrar las llaves del agua caliente se apaga la bombita y el calentador despues de unos 3 a 5 segundos de que deja de circular agua, quisiera saber cual es el problema, envio imagen de la bomba, el dispositivo de bronce que esta a un lado es un microswitch de presion y se supone que va conectado en la salida de la bomba, pero al estar trabajando la bomba sigue generando presion y se mantiene activo en switch, ya probe poniendolo en la entrada de la bomba pero no trabaja ya que el switch tiene una sola posicion y no se activa al pasar el agua y no enciende la bomba.quedo pendiente  muchas gracias.
    Hola. Las imágenes no salieron pero si dices que hay un micro, lo has calibrado? Suelen tener un tormillo para esto. Saludos
    • Hola, gracias por atender pero no tiene modo de calibracion, este micro switch es igual que una valvula check de las convencionales, una especie de lengueta que levanta con el flujo del agua y activa el switch, y debe bajar cuando deja de fluir o correr agua pero si la bomba sigue trabajando siempre tiene presion hacia arriba
