Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambiar Arranque con switch de Motobomba para automatizar
Saludos Tengo una Motobomba y quiero cambiar el switch para encendido automatico cuando se suspenda la energia electrica alguien que disponga de un diagrama o solucion muchas gracias
    Cuando mencionas "motobomba" te refieres a una bomba con motor a combustion? Si es asi y si tiene partida electrica se podria inventar un circuito que la haga partir pero es complejo ya que la mayoria de las motobombas son con ahogador manual. Si no tiene partida eléctrica olvidate del proyecto.
    • hace 1 año
      Avatar de Juan Velasco
      Consulte en un comercial de motobombas y me dicen que se debe cambiar la valvula selenoide y el paso de combustible y ya puedes automatizala el problema es que no quieren compartir la informacion
    • hace 1 año
      Avatar de Greenmaster
      Probablemente te engañaron...solenoide? paso de combustible? quemarca y modelo es la motobomba
