Tienda | Foros | Blogs | EN |
No tiene presion bomba presurizadora press tango 20 rowa
Buenas tengo una bomba presurizadora press tango 20 rowa q no presuriza no tiene presión el agua estaba funcionando de diez ase un año la tengo y hace unos días dejo de presurizar la instalación está bien hecha y no tiene una sola pérdida la tuve que purgar pero no hubo respuesta de la misma y nose q hacer muchas gracias por su ayuda DIOS LOS VENDIGA!!!
2 Soluciones propuestas
Proba dandole aire al tanquesito, fijate que tiene una valvula como los autos. Capaz que se te vacio.
  • hace 1 mes
    Avatar de Federico Vera
    Gracias Gustavo!! Sabes cuánto lleva de aire??
  • hace 1 mes
    Avatar de GustavoCarp
    Proba dandole 1kg de presion
Hola. Enciende la bomba? Poca presión puede ser poca velocidad por falla del capacitor de trabajo. Haz la prueba desconectando su salida. debería haber agua a buena presión. Saludos
