Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como realizar coneccion a presurizador de cisterna y agua corriente
Hola.
Quiero que mi presurizador eleve la presión de la cisterna y agua corriente.
Tengo uno que cuando conecto el agua corriente enciende el presurizador , sin haber ninguna canilla abierta, y no se apaga.
Pongo foto de como está conectado.
Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Si enciendes la bomba y el presurizador arranca y no para mas puede ser por dos motivos principalmente; 1. el circuito no tiene agua (bomba sin purgar) 2. existe una fuga o canilla abierta que olvidaste o no la has contabilizado
    • hace 4 meses
      Avatar de kolo1962
      Hola Greenmaster. Gracias por contestar.
      Si te fijas en la foto, a la bomba solo está conectado para que chupe el agua de la cisterna solamente. El agua corriente esta conectado luego del presurizador.
      ¿ No tendría que estas conectado a la entrada de la bomba ?
      Me parece que está mal armado.
      Perdidas no tengo, ni canillas abiertas.
    • hace 4 meses
      Avatar de Greenmaster
      Hola, la llave de paso que se ve en la foto es llegada del agua corriente????? si es asi debes cerrarla cuando actives la bomba o instalar una valvula antiretorno
    • hace 4 meses
      Avatar de kolo1962
      Hola . Esa llave es del agua corriente. Pero así no me levantará la presión del agua corriente, y funcionará solamente con la cisterna.
      Yo quiero que levante presión del agua corriente y cisterna.
      Por eso digo que el caño del agua corriente tendría que estar en la entrada de la bomba, para poder seleccionar que agua quiero que me levante presión.
    • hace 4 meses
      La bomba succiona el agua desde la cisterna. Eso esta ok. La bomba tiene una salida que alimenta la casa. El agua de la calle llega donde? la llave de paso que se ve en la foto es la llegada del agua de la calle???? si es así no sirve ya que la bomba esta pujando el agua de vuelta a la calle y no parará jamás el presostato, debes poner una valvula antiretorno pero aun no entiendo que quieres lograr finalmente. Imagino que usar el agua que viene de la calle cuando tiene presion y llenar la cisterna ademas de alimentar la casa????? y cuando no hay presuion en el agua de la calle encender la bomb
    • hace 4 meses
      Avatar de kolo1962
      Hola. El agua de la casa pasa por ese caño que tiene una llave de paso.
      Yo quiero seleccionar que agua quiero que me levante presión.
      Cisterna o agua de calle.
    • hace 4 meses
      no, no funciona asi. Si quieres levantar presion del agua que viene de la calle debes poner una bomba presurizadora en el caño que viene de la calle. La bomba que tienes ahora solo presuriza el agua que absorve de la cisterna y si cierras la llave de paso de la foto, el presostato deberia de trabajar normalmente. Si accionas la bomba y no cierras la llave de paso la bomba presuriza el agua que absorve de la cisterna hacia la casa Y hacia la calle...La otra alternativa es coonectar el caño que trae el agua de la calle a la entrada de la bomba. En ese caso la bomba succionara agua de la calle
    • hace 4 meses
      Avatar de kolo1962
      Ok. Gracias
    Hola. Creo que en su salida o sea donde está la unión doble habría que colocar una válvula anti retorno. Esto evitará que el aguya ingrese por la salida de la bomba y la encienda pero si permitirá que el agua bombeada salga por donde debe. Saludos
    • hace 4 meses
      Avatar de kolo1962
      Hola servimat1. ¿ Y como hago para que me levante la presión del agua corriente ?. Porque como está, solo es para cisterna. Saludos
    • hace 4 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Efectivamente es como te mencionaron en cuanto a que estaría limitado el echo de succionar directamente de la red. Deberías presurizar solo desde la cisterna.
    • hace 4 meses
      tengo entendido que no se puede succionar agua directamente desde la red de la calle en argentina para no perjudicar la presion de los otros usuarios...?
    • hace 4 meses
      Avatar de kolo1962
      Ok. Entonces está conectado así por ese tema ?
