Solo faltan 54.484 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba de agua que enciende pero no sube agua
la bomba de mi casa enciende pero no sube agua ya la purgue revise el check pero no tiene fuerza suficiente parasubir al tanque o deposito no se que pueda estar fallando
    3 Soluciones propuestas
    Saludos.El problema puede ser que el tubo de aspiracion no quede lleno y tome aire.Esto se puede deber a que la valvula antirretorno que debe llevar en la punta,este deteriorada y no cierre bien y pierda el agua cuando paras la bomba.
    Lo que deberias hacer es sustituir esa valvula por una nueva y volver a cebar(llenar) la bomba de agua por un orificio que tiene la bomba y que va tapado con un tapon roscado y que sirve para ese menester y que esta situado en la parte superior de la bomba.Una vez que hayas llenado de agua la bomba y por consiguiente el tubo de aspiracion entonces no quedaran camaras de aire y el agua podra fluir bien.
    Para que veas como va,te mando un dibujo en el creo que te podras hacer una idea de todo lo que te he comentado.Un saludo.
      Quisiera que me ayuden, tengo un pozo de agua con encamisado de 1" 1/4 , quiero poner una centrifuga pero la valvula antiretorno de una pulgada no entra. Hay alguna solucion para ésto?
        tenemos confuciones
