Mi bomba de agua no funciona
Hola, tengo una bomba centrifuga marca FMT modelo QB-60 la cual uso para cargar el tanque de agua desde una cisterna. Cuando la enchufo para que arranque no funciona. Al tocarla siento que vibra ligeramente (vibracion que no se percibe a la vista, sino al tacto) como si estuviese haciendo el trabajo para empezar a bombear pero no lo logra. Antiguamente ya le habia ocurrido esto pero despues de unos 30 segundos aproximadamente de estar vibrando empezaba a bombear.
Un dato que espero sirva, en el eje de la bomba hay una especie de arandela que con el tiempo se salio de su ubicacion original y estando la bomba apagada y mas aun cuando la enciendo, pierde agua (no mucha) por alli, por lo que debo cerrar la llave de paso de agua hacia la bomba cuando no la utilizo.
    2 Soluciones propuestas
    Hola corderobajocero.
    Es una consulta para electricistas o electromecánicos.
    Desde mi punto de vista le falta un service urgente a ésa bomba.
    Suerte!
      buenas noches .debes fijarte dos cosas ante ese problema de tu bomba .1.trata de mover el eje manualmente ya que muchas veces se pega la empaquetadura y al girar se libera .2.prueba en cambiar el condensador de defasage,es ese cilindro que se encuentra por fuera de la bomba ya que a veces se seca y queda solo una bobina trabajando.espero que te sirva ,saludos.
