Solo faltan 52.442 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba de agua, tira agua
Saludos a la comunidad,tengo una bomba de agua, para subir agua al tinaco que esta tirando agua por la parte donde esta el sello mecanico, y no se como cambiar dicho sello, alguien me puede ayudar ?, soy de Mexico.
    2 Soluciones propuestas
    hola tenes que desarmar el frente por donde chupa la bomba que es donde se encuentra la turbina que casi simepre son de bronce, colocas un destornillador largo para sacar la turbina ojo de no romperla, atras de la turbina se encuentra un sello ceramico que posee un resorte, ese sello se compra nuevo, luego de cambiar el sello fijate que al sacarlo tienes que solocar el otro en la misma posicion. acuerdate de sellar la junta antes de apretar los tornillos, es sencillo el desarme, pero te repito ojo de no lastimarte tu ni la turbina que se consigue nueva pero es costosa por lo menos aqui en Argentina, espero haber sido de ayuda, suerte.
      amigo, saca primero la tapa que cubre el rotor quitando los tornillos, luegos veras el rotor que creo es de bronce, dicho rotor tiene una cuña o uña  y esta metida a presion, hay que sacar el rotor que esta metido a presion . luego esta el sello sotenido con una especie de reten que se saca con un alicate especial para sacar reten y luego sigues el procedimiento indicado anteriormente. la turbina y el rotor es la misma cosa. saludo
