COmo construir un filtro para bomba de agua
Hola
Alquien tiene experiencia en como construir un flltro para el caño que chupa agua de un pozo?
Ya tengo malla de poliester y el caño de 3/4 que tiene perforaciones varias a lo largo de 1 mt.
Mi consulta es como fijar la malla poliester al caño y si debo colocarle dos vueltas de malla sin que esto perjudique el flujo de agua.
Para fijarla se puede pegar con algun cemento o colocarle sunchos de acero inox cada tanto?
Cualquier dato es bienvenido
Saludos para todos y felicesf fiestas !!!!
Rudy
Ciudad de la Costa
Uruguay
3 Soluciones propuestas
Sería mas conveniente adosarle hasta donde tiene agujeros el caño, algun elemento tipo rejilla y depues envolver una tela plastica encima,como p.ej la mosquitera,Pues si la pone directamente sobre el caño,las impurezas se adosarán justo donde estan los agujeros del caño impidiendo el paso del agua.
rudy. esta bien el mosquitero de polyester. pero si consigues MALLA ACERADA seria lo ideal. fijada con los cinchos de acero que mencionas. pienso que en las ferreterias de tu area las encuentras. suerte.
Hola q tal, te paso esta a ver si te sirve, es de mi viejo el cual arregla molinos de viento para extraccion de agua, el filtro lo realiza con manguera negra (se usan mucho en el campo para riego, es poliestireno si mal no recuerdo) de 1 pulgada, hace varios cortes intercalados de unos 4 cm con una sierra comun, prependiculares a la longitud del caño, cierra un otro extremo de la manguera con fusion caliente o apretando con una pinza y aplicandole fuego, luego enchufa la manguera a una espiga roscada de una pulgada macho y esta a su ves a una cupla de galvanizado de 1 pulgada, y ahi ya tiene el filtro para conectar a cualquier otra cañeria, duran mucho tiempo casi 6-8 años dependiendo la acides del agua ya q al ser plastico el sarro no se pega, espero te sea de utilidad, saludos!
