Solo faltan 52.474 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bomba Rowa Intelig 20
Hola, tengo problemas con una bomba Rowa Intelig 20, esta conectada a una cisterna, como dice el manual
y esta tiene la funcion de llenar un tanque elevado, el problema es que no arranca al abrir el flotante, le saque la tapa del suich de encendido y apagado y trate de regular, del tornillo de registro que acerca o aleja el suich del bastago, pero si la regulo para que arranque lo hace, pero no para cuando cierro el flotante, y si la regulo para que pare, luego no arranca! El agua llega bien al tanque, la entrada es de caño de 1" con valvula de retencion, la subida es de caño de 1/2, no se que puede ser, si alguien sabe que puede ser, o algun dato para solucionarlo, desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola, ahi tenes de seguro un problema eléctrico, yo pregunto algo muy tonto, pero quien te dice, a veces los grandes problemas son pequeñas tonterías: estas seguro que el flotante de cisterna está en la posición de contactos normalmente cerrados (abre por falta de agua en la cisterna) y la del tanque elevado en normalmente abierto (cierra por falta de agua en el tanque), si estas conexiones no son las correctas te vuelve loco, yo no soy electricista, pero estas cosas las he visto tantas veces que aprendí a arreglarlas, es lo básico de una bomba, este circuito hace que si falta agua en la cisterna la bomba no encienda así no se quema por trabajar en vacío, espero puedas arreglar el asunto, suerte y saludos !
      Michelangelo: lamento decirte que metiste la pata al tocar la regulacion, pero eso tiene solucion. Si marcaste (porque debiste hacerlo) la posicion en que estaba regulado de fabrica devolvelo a esa situacion. Las bombas inteligentes cortan el circuito electrico mediante un controlador de caudal (el capuchon de arriba de la bomba). No es inmediato el corte ni el arranque, tarda varios segundos hasta alcanzar el caudal necesario para cada funcion. La caÑeria de 1/2" que pusiste en la impulsion dificulta la carga de presion en la caÑeria ( no la imposibilita, por eso rowa permite este tipo de seccion), por eso tarda tanto en cortar o arrancar. La bomba sigue bombeando hasta que no pueda circular mas de 5 lts/min y corta; una vez que se abrio el flotante y se despresurice la caÑeria la bomba se activa automaticamente.
      espero haberte ayudado.
