Solo faltan 52.448 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Circuito de control para arrancar una bomba de agua
hola , alguien me podria mostrar el circuito de automatismo de bomba de agua conectado a un motor trifasico , con dos contactores(bobinas), dos swiches (el stop y el start) y una rana (interruptor de nivel) . Al precionar el start si el tanque de almacernamiento de agua esta en nivel maximo arranque la bomba. Con el stop, apaga la bomba y si el tanque llega al nivel minimo no arranque la bomba.
Les agradezco mucho!
    3 Soluciones propuestas
    Hola itauty, la bomba es para llenar la cisterna o es para vaciarla, ¿porque querés usar dos contactores, porque no usas un solo contactor? ¿siempre debe arrancar con start, o debe arrancar automáticamente cuando falta liquido?
      A lo mejor se refiere al arranque del motor en estrella-triangulo por eso utiliza 2 contactores.
      Aca tenes la conexion estrella triangulo, como para empezar a solucionar tu problema.
      http://es.scribd.com/doc/73501059/Arranque-Estrella-Delta-Automatico
        Estimado aquí te mando un plano esquemático espero que te sirva
        http://ubuntuone.com/0UQyUi3W5cDdRaEvH7bUlg
