Tienda | Foros | Blogs | EN |
automatizar dos tanques de agua separados con una sola bomba
como coloco los automaticos en dos tanques de agua que estan separados, con una sola bomba . coloco uno en cada tanque? gracias no quiero hacer otra perforacion con otra bomba gracias!!
3 Soluciones propuestas
Estimado: Supongo que tienes dos casas y te quieres ahorrar una bomba o compartirla con tu vecino.
El problema radicaría en que los tanques deben tener consumos diferentes, por tanto uno de ellos se puede vaciar antes que el otro y el flotante mandaría la señal para que encienda la bomba y el que esta lleno se rebalsaría.
Una de las maneras seria con:
Un presostato ; dos electroválvulas y dos flotantes para tanque
El presostato (maneja la bobina del contactor de la bomba) va instalado en la salida de la bomba,sigue con niple a pierna central de una "tee". De los extremos de la "tee" salen sendos caños a las electroválvulas y desde allí a cada tanque.
Las electroválvulas las alimentas con fase de un lado y del otro con neutro que viene de los flotantes, por supuesto deberás llevar neutro a los dos flotantes.
Funcionamiento:
comienza el llenado , si uno se llena primero el flotante corta el neutro de la electroválvula y no pasa mas agua, mientras tanto el otro sigue llenándose, cuando termina corta la otra electroválvula y levanta presión hacia la bomba accionando el presostato y deteniendo a la misma a través de su contactor.
Si cualquiera de los tanques se vacía, el flotante conecta y activa su electroválvula , libera presión(baja) y activa la bomba nuevamente.
De paso las electroválvulas oficiaran de válvulas de retención para que el agua no retorne al pozo y se descargue la bomba.
El presostato deberá ser seleccionado y regulado de acuerdo a la presión que genere la columna de agua hasta los tanques.
hay una forma mas simple que consiste en colocarle a ambos tanques dos flotantes, uno la vávula de corte de agua y el otro el de electricidad, se conectan ambos flotantes eléctricos en paralelo, entonces la bomba encenderá cuando a uno de ellos le falte agua, si el otro tanque está lleno la valvula de agua impedirá que rebalse, sólo saldrá agua en el tanque que necesite llenarse, lo único que debe tenerse en cuenta es que los flotantes eléctricos deben estar regulados para que corten antes que los de agua. Saludos !
Estimado: El colega calemdq te ha aportado otra solución mas simple e igual de efectiva a lo que se podría agregar como elemento de protección el presostato que actuaria en caso de falla de los interruptores de niveles o también podrías agregar en el contactor de mando un relevo térmico ajustado a a corriente máxima soportada por el motor.
Un abraso a ambos
