Solo faltan 53.489 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bomba sumergible
tengo una bomba sumergible rotor pump de 1,5 hp monofasica , que guardamotor necesito para protegerla.
    4 Soluciones propuestas
    Estimado monofásica no dice mucho, se necesita saber: ¿ que tensión monofásica?
      la tension es 220v c.a .
        Hola Pdb2077, la In de ese motor debe oscilar en los 5 Amp. (de todas maneras verificalo en la placa de caracteristicas de esa bomba)
        Por lo tanto el guardamotor que debes instalar para este motor, debe tener dentro de su rango este valor de 5 Amp., por ejemplo podes poner un guardamotor con un rango de 4 a 6 Amp., y por supuesto lo ajustas al valor de placa (In) ni mas abajo ni mas arriba.
        Tenes en el mercado electrico varias marcas, yo te aconsejo Telemecanique, o Siemens.
        Si necesitas mas informacion, avisa.
        Saludos,
        Omar.
          la tension es 220v c.a .[/quote
          Estimado: a pesar de que usted califica mi respuesta anterior como comentario, le digo que viene muy al tema porque no es lo mismo que le conteste que usted debe colocar un guardamotor para 220V que para 110V .pues la bomba alimentada con una u otra tensión no consumen la misma cantidad de corriente.
          Este foro llega a toda la comunidad de habla hispana y según los países la tensino difiere. Además como usted no informa en su perfil a donde pertenece , me vi obligado a realizar la primera pregunta
          Usted según la potencia de la bomba usted deberá colocar un guardamotor de con rango de 4 a 6,3Amp
