Tienda | Foros | Blogs
como instalo un automatico a una bomba de agua
buenas noches
quiero instalar un automatico en una bomba de agua para un tanque de agua subterraneo
y no se hacerlo
me podrian ayudar con un esquema y explicacion datallada???????????
Le agradezco su ayuda.
gracias.
5 Soluciones propuestas
Indica qué tipo de automático quieres implementar.
el automatico trae el esquema, tenes que utilizar negro y marron para cisterna y negro y azul para tanque
se llama cisterna al tanque q va enterrado...
el esquema de conexión es el siguiente
si no tienes que conectar el tanque de arriba con un flotante simplemente solo haz la conexion q aparece debajo de la imagen respetando los colores de cable q el comentario anterior tambien te explico...
espero te sirva, califica, suerteee teeth smile
Hola. Muy buena la explicacion de pauloD y el esquema que te enviaron es el correcto. No te olvides de calibrar los flotantes electricos para que cuando se corta el agua la bomba no deje seco el tanque o la cisterna ya que pueden succionar suciedad o barro del agua. Marcelo
esta era la pregunta :        como instalo un automático a una bomba de agua        quiero instalar un automático en una bomba de agua para un tanque de agua subterráneo        y no se hacerlo , me podrían ayudar con un esquema y explicación detallada???????????Solo quiere instalar un automático a la bomba del tanque subterráneo, no pidió el de arriba. entonces solo  utiliza la mitad de abajo del esquema , 1 solo automático con la bomba y la salida de la tubería de la bomba va a la casa .Yo diría de añadir un detector de flujo  en la tubería de salida, en serie con el automático del tanque de abajo, en lugar del automático de arriba,para evitar que se encienda la bomba cuando se acabe el agua prácticamente es el mismo circuito eléctrico, solo cambia 1 aparato. Ahora, si en la pregunta estaba implícito que ya tenia el tanque elevado, entonce si es valido el dibujo aceptado como solución
