Solo faltan 52.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalación de Bomba de Agua
Estimados amigos,
Hace un tiempo una persona hizo la instalación de esta bomba de agua, nunca llegó a funcionar ya que la llave principal de la casa estaba dañada y según la persona el agua se escapaba por allí y era la razón por la cual el presostato siempre hacía que la bomba siempre estuviera en funcionamiento.
Dicha llave de paso principal fue reemplazada, pero dicho sistema sigue sin funcionar.
Alguna sugerencia al respecto?
Le indico mas o menos como funciona:
La parte azul de la foto es el tanque de agua el cual es llenado a través de la "tubería casa" y la "tubería llenado tanque" y controlado por un flotante, esto funciona sin problema.
Luego en la parte inferior del tanque tenemos una válvula check dentro del tanque, una llave de paso y esta tubería va directamente a la entrada de la bomba de agua.
A la salida de la bomba encontraremos un manometro, un presostato y una válvula check que va a la tubería de la casa.
Funcionamiento:
Para llenar el tanque se abre la llave de paso principal de la casa y se abre la llave de paso de la "tubería llenado tanque".
Cuando no hay agua disponible y se quiere utilizar el agua del tanque, se cierra la llave de paso principal de la casa (para evitar que esta retorne a la calle) y la llave de paso de la "tubería de llenado tanque" para evitar que el agua bombeada retorne al tanque azul, de forma que las únicas salida de agua sean la cocina y baño cuando los grifos sean abiertos.
Mi pregunta: Es correcta esta instalación? Por qué no llega a funcionar correctamente y que solo se encienda la bomba cuando sea abierto cualquier de los grifos (cocina/baño) y se pierda la presión en la tubería interna de la casa.
Muchas gracias de antemano por su asesoría
    3 Soluciones propuestas
    hola.
    Las posibilidades que veo:
    1-El presóstato está mal regulado . El valor de corte está graduado por arriba del valor de presión que puede alcanzar la bomba.
    2- Tienes una pequeña fuga (aunque sea minima) en el cicuito de tu casa.
    ¿El presostato llega a cortar aunque sea por unos segundos la bomba? ¿La presión del manómetro se eleva? Este valor ¿es mayor al regulado en el presostato?
    Suerte
      Muchas gracias Hector,
      Respondiendo a sus inquietudes:
      Creo que se debe a que el presostato esta mal regulado. No creo que se deba a una fuga.
      Si, pero se activa y se desactiva con una frecuencia alta, dos o tres veces por segundo.
      La presión del nanómetro se eleva, pero en el momento en que la bomba se apaga baja a cero inmediatamente.
      Si se refiere al valor máximo que muestra el manómetro con la bomba en funcionamiento, si, llega hasta 50, y el presostato trabaja de 20/40.
        Si la valvula chek no cierra perfecto el agua vuelve al tanque y el presostato queda sin presion, yo eliminaria la valvula superior o sino ponerla entre la bomba y el presostato y verificaria que la inferior cierre perfecto
