Tienda | Foros | Blogs | EN
Bomba para subir agua desde cisterna
Hola a todos, espero que me puedan ayudar.
Les cuento que un tanque cisterna en el fondo de mi casa a unos 15 mts. El mismo se encentra elevado a unos 60 cm. desde dicho tanque hay un caño subterraneo que recorre el parque y desemboca en una bomba centrifuga de 3/4 hp, que sirve para subir el agua a una tanque elevado en un segundo piso. El inconveniente que tengo es que el agua que sube al tanque no es permanente, es como si la bomba chupara aire de algun lado, ya que llena el anque muy de a poco. Intente cambiando la bomba pero sigo con el mismo problema. Puede ser que necesite algun otro tipo de bomba, será que pierde potencia porque tiene que tomar el agua del cisterna que está a 15 mts ? Se les ocurre que puede estar pasando.
Desde ya muchas gracias por su ayuda !!!
3 Soluciones propuestas
para mi esta muy lejos la cisterna de la bomba,ya que la bomba tiene que chupar 15ms y subir otros 8ms +o-,si no se te complica lleva la bomba hasta donde esta el tanque cisterna.lo ideal seria llevar el tanque cisterna hasta donde esta la bomba,y no hace falta que la cisterna este bajo tierra.suerte
Gracias por tu respuesta, yo creo que tambien el tema viene por ahí... sabes que tipo de bomba podria poner, que tenga mas fuerza ?
Hola fred1976 una bomba de 1/4 HP. puede elevar agua a 40 mts. pero el caudal es pobre (cantidad de litros hora) una de 3/4 HP. no quiere decir que eleve mas mts. pero si tendrá mas potencia, (caudal) los fabricantes de bombas le dan un prospecto a las casas vendedoras ellas podrán decir cual es la mas conveniente para tu caso.
Otro problema es que debes tener instalados los automáticos superior e inferior en ambos tanques, pues si la bomba no corta y no hay agua en el cisterna tomara aire y deberás purgarla, este es uno de los motivos de tu consulta.
Otro problema podría ser que en los 15 mts. de cañería desde el tanque a la bomba esa cañería esté semi obstruida y no pueda abastecer el caudal que necesita la bomba.
Usando un poco de razonamiento puedes verificar cual puede ser tu problema, ejemplo si desconectas la cañería en la subida que va al tanque superior y enciendes la bomba con la salida del caño hacia el jardín veras con la fuerza que sale el agua y podrás darte cuenta si el caño se encuentra algo obstruido, ese caño en la punta después de los 15 mts. debería salir el chorro a caño mas que lleno. Suerte.
