Tienda | Foros | Blogs | EN
bomba de agua para cisterna al tanque elevado
Buen dia,quisiera saber que tipo de bomba debo usar para alimentar un tanque de agua de 500 litros elevado al techo de una planta alta(maso menos a 6metros del nivel del piso) que toma agua de una cisterna.La cañeria de entrada a la cisterna es de 3/4,la entrada a la bomba 3/4 y la entrada al tanque tambien 3/4.La bajada del tanque 1/2.
3 Soluciones propuestas
Hola tt0759 La bomba de agua que debes usar puede ser cualquiera, por la cantidad de metros que debe elevar, pero de acuerdo a la cañeria, y el caudal que necesitas podran decirte en la casa que la compres cual es la que mas te conviene, yo personalmente te diría que una bomba con salida de 3/4" será mas que suficiente, busca comprar alguna que no sea china que hoy dia es dificil de conseguir otra que no sea esa, y si la bomba está mas elevada que el tanque cisterna, debe ser bomba autocebante y con valvula de retención. Suerte.
Suponiendo que la cisterna no este retirada de la casa entonces con una bomba centrifuga de 1/4" HP es mas que suficiente. Solo colocas un flotador en la cisterna para evitar que la bomba trabaje sin agua en caso que la cisterna se vaciara y otro flotador en tu tanque elevado para evitar que el agua se derrame.
No se en que pais este pero esta recomendacion te la hago pensando en un modelo de la marca EVANS en Mexico.
Buen dia, espero ayudar, nosotros hemos instalado bombas de un hp para dptos de hasta 6 pisos, con las mismas medidas de tuberia q tu mencionas, asi q tomando eso como referencia, con una de 1/2 hp estarias bien, no olvides instalar la pichancha o no se como le llamen a la pza q evita q se regrese el agua, y la bomba se quede vacia, ah, y un flotador electrico para hacer mas facil el trabajo de llenado. Espero t haya sido de ayuda mi comentario y comenta como te fue.
