Tienda | Foros | Blogs
Hacer calculo de energia para bomba de agua
Estimados amigos del foro, mi consulta es como calcular la cantidad de energia que necesito para poner en funcionamiento una bomba de agua, necesito energizarla con paneles solares y banco de baterias, cuantos paneles solares necesitaria si son de 50 watts, 3 amperes y las baterias son de 12 vol/100 amperes, ademas de un inversor de 12/220 Vol, de cuantos watts tendria que ser.
las caracteristicas de la bomba son 220 vol, 9.5 amperes, 1.1 kw, 1.5 hp.
se adjunta imagen de la placa que trae la bomba.
estare muy agradecido de su ayuda.
15 Soluciones propuestas
Hola. Presumiendo de que con los paneles solares solo cargarás las baterías, donde tendrías que poner atención es en el convertidor. Este tiene que soportar el momento de arranque de la bomba sin que salte su protección. Casualmente tengo un informe completo de "bombeo con energía solar". Lo voy a a agregar en este mismo foro en curso de electricidad gratis. Es de una gente que se especializa en estos temas. Saludos
lo que yo pienso es mas o menos lo que dijo el colega
las baterias tambien es importante y es importante el tiempo de funcionamiento de la bomba y el tiempo en que esta detenida por el tema de autonomia
la cantidad de paneles solares tendria que ver con eso, si es un consumo de 1.1 kw permanente debes colocar 22 paneles (50x22=1100)para no quedarte en poco tiempo sin los acumuladores, en cambio si solo funciona la bomba durante unos pocos minutos con uno o dos paneles aunque tarde mucho en cargar no te afectaria
aclaro que no soy especialista en el tema de energia solar por lo tanto puedo tener algun concepto erroneo
saludos
saludos
Comparto la opinión del colega. Me olvidaba de consultarte cuanto tiempo va a estar en funcionamiento la bomba. Esta autonomía te la da la capacidad del banco de baterías. Saludos
Como estás haciendo referencia a energía KWH y no potencia activa W, necesariamente debes indicar el tiempo de funcionaniento disrio de la bomba. El cálculo de energía se hace multiplicando la potencia en watt por el tiempo de funcionamiento en hors.
Una batería de 100AH, como máximo podría durar una hora en funcionamiento.
Con un panel solar, una batería de 100AH tardaría unos 2 días en cargarse.
En la medida que se requiera que la batería se recargue en menos tiempo, para usar a diario la bomba, se requerirá poner 2 o 3 paneles por batería.
Debes saber que al poner 2 baterías iguales en serie, con panel de 24V, obtendrás el doble de autonomía.
Las dudas las aclaras aca mismo.
se me olvidaba el tiempo de funcionamiento, la idea es que trabaje en un lapso de 8 horas diarias maximo.
Hola. Has pensado en el costo que va a tener este sistema completo? No tienes otra forma de bombear el agua que no sea con paneles solares? Por ahí podrías pensar en un generador naftero. Es solo una idea ya que el convertidor solo te va a costar unos buenos pesos por la potencia que tiene que tener. Por otro lado el tema de los paneles solares para poder cargar por lo menos 2 o 3 baterías que tampoco son muy baratas y deben ser de buena calidad (Yuasa, Bosch, etc). Es solo un comentario tal vez con una alternativa ya que un buen sistema de paneles es carito. Saludos
si se ha pensado en los costos, pero ya se tiene 6 paneles de 50 watt y 8 baterias de 100 amperes, por eso lo de los calculos para el inversor de 12/220 Vol y si es posible hacer algo con los elementos que ya estan.
Te van a faltar paneles para cargas mas rápidamente las baterías, como son muchas van a recibir una carga lenta. El tema del convertidor sería ver si solo va a ser para la bomba o tendría otra carga conectada. Saludos
el convertidor solo estaria conectado a la bomba, me han dicho que tendria que instalar uno de 2500 watts, pero esa es mi duda.
Estaba leyendo tu tema
Lei que queria colocar un inversos para una bomba "caracteristicas de la bomba son 220 vol, 9.5 amperes, 1.1 kw, 1.5 hp."
El consumo en vacio de una bomba de 1.5 hp es de aproximaamente 5 [A]
Los 9.5 [A] son a (plena carga) o sea bombeando agua y todo va depender de lo bien dimencionado que este todo el circuito de agua o sea el diametro de las cañerias, los codos(caños en angulos en forma de L) que tengas en el circuito, la altura del bombeo.
O sea mientras mas oposicion tenga el agua para circular libremente mas fuerza tendra que hacer la bomba para vencer dicha resitencia y por ende la intesidad de la corrinete electrica va a ser mayor.
Si ud quiere colocar un inversor de 2500 W a 220 v dan como resultado aproximadamente 11.36 [A].
Ahora,recuerde que la corriente electrica en el arranque de la bomba aumenta de 4 a 7 veces dependiendo del tipo de bomba y de la carga que posea el rotor en el momento
del arranque.
Si bien los 11.36 amperes del inversor que quiere colocar le serviran para alimentar la bomba trabajando en regimen, no puede obviar el dato de la corriente de arranque por que no vaya a ser que queme el inversor en ese momento.
Por eso le aconsejo que simule las condiciones de arranque de la bomba y trate de determinar la corriente ( a que valor se eleva)
Si puede conseguir datos del fabricante o asesorarse con el vendedor de la bomba.
Yo creo ,que es de suma importancia determinar esto ya que ud va a estar acotado por un dispositivo electronico como es un inversor y va a tener que tener mucho mas cuidado, va a tener que usar las proteccion adecuada para la bomba ya sea llave de corte general.relevo termico,guarda motor
un saludo
tiene marca y modelo la bomba ???????????
si he tratado de subir una imagen de la placa que trae la bomba pero no me la acepta el sistema.
la placa dice
SAER Elettropompe made in italy
www.saerelettropompe.com
Guastalla (RE) Italy
Type CB/40 Ser.N° 2578722
la placa dice
proba subir la imganes aca
http://www.subirimagenes.com/
adjunto link, de la placa de la bomba, espero puedan ayudarme.
http://www.4shared.com/photo/C33-v-dk/DSC01973.html?
hola aca esta la ficha tecnica de la bomba de agua
http://www.saerelettropompe.com/pict/download/CB.pdf
Para que tengas en cueta tu bomba de agua en el momento del arranque puede llegar a los 40 A .Esto depende del tiempo que le lleve al motor entrar en regimen.
O sea pasando en limpio al menos para asegurar el buen funcionamiento de la bomba y que el inverter no muera en el intento la poptencia del mimso tendra que ser de al menos 8.8 KW (hay que recordar que los motores de las bombas de aguas son de elevado par de arranque "estan diseñados asi" lo que implica una corrinte de arranque elevada).
Por eso te aconsejos que pruebes directamente en la red antes de montarlo en el inverter y trates de determinar a cuanto se eleva la corrinte en el arranque obviamente simulando de la mejor manera las condiciones en la que va a trabajar el motor.
A lo mejor tengas que pensar en otra manera de alimentar la bomba ya que no se los costos de estos equipos pero no debe de ser nada barato
No te olvides de valorar las respuestas
saludos
