Bomba de agua centrifuga, no bombea nada
Amigos tengo una bomba centrifuga marca premier modelo MSL1J de 1/2 segun la conecto bien y no bombea nada les pongo un dibujo a ver si alguien me indica que debo hacer.
Saludos.
3 Soluciones propuestas
Checa en el tubo que entra al tanque o cisterna, en el comienzo del mismo debe tener una válvula chek, que hace la función de crear un vacio en la bomba para que cuando se deja de bombear la bomba quede purgada y pueda al momento de volver a utilizarla tener agua en su interior para iniciar el bombeo porque si se vacía de agua completamente le entra aire y entonces bombeas solo aire no agua. Es muy común que esta válvula si es que la tiene sea la que se dañe ocasionado por el salitre del agua o incluso alguna piedra que pueda venir . La válvula chek es parecida a una tuerca con orificios en la punta del tubo, si tu instalación estaba correctamente instalada debieron de haberte instalado una válvula como la que te menciono.
Gracias por tu respuesta 05 creo que la vlvula que mencionas no la tengo, me podrias indicar como es para comprarla por favor?
Saludos.
Pues mira puede ser de diferentes aspectos, pero la que yo he utilizado es mas o menos esta . En la parte de arriba va enroscada al tubo donde entra a la cisterna, es decir, la válvula queda completamente dentro del agua en la punta inferior del tubo y en el fondo de la cisterna. Si tu tubo es de un diámetro distinto tienes que ocupar algun cople o adaptador entre ambos diámetros, en cualquier ferretería deben orientarte hacerca de como instalarla. sino puedes adquirir la válvula puedes hacer todo manualmente pero es tardado e incomodo, ademas de muy poco práctico. Así que ve la posibilidad de conseguir el check. no es muy costosa, acá en México andará como en unos $80.
