Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conexion Bomba agua sumergible
Hola quería saber si alguien me puede ayudar.
Tengo una bomba sumergible Grundfos 380v 2HP que se debe prender manual o atravez del flotante del tanque.
Necesito el diagrama de conexión y que otra protección debo ponerle, y de que amperaje.
Muchas gracias
Carlos
3 Soluciones propuestas
saludos compra un gabinete telemecanique este viene con contactor proteccion y cableado,solo necesitas instalar linea de alimentacion y salida hacia el motor ,telemecanique maneja un a gama amplia de cubiertas plasticas de resistencia a agua y polvo te reduce costos y facilita montaje
suerte
Hola. Te dejo un diagrama de conexión de lo que tendrías que colocar. Como protección debes instalar un guarda motor o un relevo térmico a la salida del contactor. Saludos
La intensidad nominal de un motor de 2 HP/380 v es aproximadamente 3 A . Deberías colocar un guardamotor entre esos valores(ej. 2 a 6 A) y calibrarlo en 2,5 A. O también poner en marcha el motor y medir con una pinza amperimétrica el consumo real y aumentar el 10% a la medición y calibrar con ese valor final. Saludos
